  • cad圖紙導入不全部顯示圖元
    同一張CAD圖紙高版本的GGJ2013(12.3.3.1240)導入后不能顯示全部圖元,而在GCL2013中能全部顯示,(圖元很好)在低版本的GGJ2013(12.0.1.116)導入后能顯示全部圖元(圖元很多凌亂,需要整理),請問是咋回事?以下是同一張圖紙導入后的不同顯示去,前為GCL2013 中導入草圖,后為高版本的GGJ2013(12.3.3.1240)導入草圖,我想用高版本的GGJ2013(12.3.3.1240)導入后草圖完整顯示,(因為高版本的高效卻不能導入完整草圖,低版本能用整理圖紙費時)請教高手指點,多謝了!
    GCL2013
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用CAD打開圖紙另存為低版本的,然后再導入低版本的。
    2014-05-12 09:02:28
    CAD導圖問題
    一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。
    二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。
    三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。
    四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
    2014-05-12 09:12:10
  • 處理cad的2種方法
    1:用天正CAD把圖紙打開,在命令欄里面輸入txdc按回車,轉成后綴是t3的格式,然后保存
    2把圖紙用天正cad打開,拉框選擇,在命令欄里面輸入W按回車,保存為新塊,在去導入
     修改一下保存路徑
    3,拉框選擇圖紙在命令欄里面輸入x炸開
    2014-05-12 09:16:44
  • 天正的圖紙請轉化為T3版本的文件即可!
    cad圖紙
    2014-05-12 11:21:15
  • 廣聯達確實存在低版本的可以完整導入,但是高版本卻無法導入顯示完整的問題;其實歸根結果還是CAD圖紙的原因,還是你處理的不到位,如果那些基本方法都無法解決,把CAD圖紙發給我,我幫你處理一下即可。
    2014-05-13 08:53:32
主站蜘蛛池模板: 曲靖市| 三江| 偃师市| 大厂| 灵武市| 抚顺市| 抚宁县| 临海市| 巨鹿县| 铁岭市| 张家口市| 博爱县| 韶关市| 蕲春县| 隆昌县| 当阳市| 商丘市| 莆田市| 公安县| 甘孜| 达孜县| 五指山市| 南乐县| 新乐市| 长顺县| 安仁县| 苗栗县| 田东县| 浦江县| 吴堡县| 广州市| 山丹县| 岳阳县| 黄陵县| 东明县| 黔江区| 铜山县| 长宁县| 龙游县| 南召县| 大姚县|
