大蒜 2011-12-29 19:51:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 4回答
CAD導入圖紙數字顯示
我的廣聯達導入進來的圖紙數字顯示很大,文字顯示正常。請問可以調整嗎?還是有其他問題?
點工具欄上“工具--選項--其它--使用單線字體”,小方框打上勾。 “我試了 沒用的”那就試一下調整字體的高度,還為行可以就要咨詢4006066088服務部了。
2011-12-29 20:06:54
可以,在工具選項欄中修改。以后再導入圖時選好比例。
2011-12-30 08:22:59
建議你在CAD圖紙先處理再導入軟件為好。
2011-12-30 09:41:04
用戶的電腦上安裝了AutoCAD,且CAD字體文件txt.shx文件版本過老。 程序原理: 新版本的圖形鋼筋在安裝了AutoCAD的電腦上,軟件中的字體會直接使用CAD的txt.shx字體進行顯示,以達到顯示效果類似AutoCAD的樣式。 解決方法: 將附件的txt.shx文件復制到CAD的安裝目錄下的fonts文件夾下,覆蓋源文件即可。 第一步;在桌面上的AutoCAD圖標上點右鍵,執行“屬性” 第二步:在彈出的窗口中,點擊“查找目標”。 第三步:在彈出的AutoCAD安裝目錄里點擊進入fonts文件夾,然后將txt.shx復制進去,覆蓋源文件即可。
2011-12-30 12:14:34
