請(qǐng)叫我胖哥 2012-04-25 15:27:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 821查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 導(dǎo)入CAD圖軸線及尺寸無法顯示
已采納CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因?yàn)樵O(shè)計(jì)人員采用天正建筑,或天正結(jié)構(gòu),或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側(cè)中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導(dǎo)出”或“批量轉(zhuǎn)舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導(dǎo)入軟件即可顯示完整的CAD圖元。
2012-04-25 15:44:27
CAD圖導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)無法正確識(shí)別
CAD圖導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)無法正確識(shí)別 補(bǔ)充問題:試過用天正轉(zhuǎn)T3格式 還是不行,圖紙也無法分解
CAD圖導(dǎo)入鋼筋抽樣2009時(shí)顯示不完整
鋼筋抽樣2009 CAD2004 天正7.0 8.2 結(jié)構(gòu)圖一切正常 導(dǎo)入建施圖畫墻時(shí) 只顯示幾條線 怎么回事啊 試過很多方法都不行
用CAD導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件
我用CAD導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件后,在定義中修改好,為什么繪圖不能與我修改好的內(nèi)容同步呢??
