- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
shiwenchao062807 2011-05-25 10:22:51 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 4846查看 5回答
接線(xiàn)端子計(jì)算工程量的問(wèn)題
什么情況下需要計(jì)算接線(xiàn)端子? 電纜頭制作不需要,那么從照明計(jì)量箱出線(xiàn)連接到戶(hù)內(nèi)開(kāi)關(guān)箱的導(dǎo)線(xiàn)BV3×10,需要計(jì)算接線(xiàn)端子嗎?工程量怎么算?
已采納什么情況下需要計(jì)算接線(xiàn)端子? 電纜頭中包括接線(xiàn)端子,無(wú)需再計(jì)算,電纜頭制作不需要,那么從照明計(jì)量箱出線(xiàn)連接到戶(hù)內(nèi)開(kāi)關(guān)箱的導(dǎo)線(xiàn)BV3×10,需要計(jì)算接線(xiàn)端子嗎?工程量怎么算? 導(dǎo)線(xiàn)直徑10m2以?xún)?nèi)的也不計(jì)算接線(xiàn)端子
2011-05-26 05:50:49
1 接線(xiàn)端子就是一種電線(xiàn)連接的方式! 2 電纜是采用干包的連接形式的; 3 10mm采用的是無(wú)端子外部接線(xiàn)的方式連接的,但是這里的一根地線(xiàn)在集中表箱中式采用接線(xiàn)端子連接的,所以套用16mm的銅接線(xiàn)端子 子項(xiàng)!
2011-05-25 10:29:27
無(wú)論是照明線(xiàn)路還是動(dòng)力線(xiàn)路中的導(dǎo)線(xiàn),不管其導(dǎo)線(xiàn)的截面積大小,敷設(shè)敷設(shè)導(dǎo)線(xiàn)的兩端在配電箱柜或者分接線(xiàn)箱你進(jìn)行端頭連接是都得計(jì)算接線(xiàn)端子工程量的,計(jì)算時(shí)還得分有端子外部接線(xiàn)或者無(wú)端子外部接線(xiàn)。一般10mm2以下的單股銅芯導(dǎo)線(xiàn)可以按照無(wú)端子接線(xiàn),大于以上規(guī)格是都應(yīng)該是有端子接線(xiàn)。但是在一些自控儀表或者有特殊要求的,小截面導(dǎo)線(xiàn)必須采用有端子時(shí),仍然應(yīng)該套有端子接線(xiàn)的定額子目。
2011-05-25 13:18:46
從照明計(jì)量箱出線(xiàn)連接到戶(hù)內(nèi)開(kāi)關(guān)箱的導(dǎo)線(xiàn)BV3×10,需要計(jì)算接線(xiàn)端子,工程量根據(jù)導(dǎo)線(xiàn)根數(shù)數(shù)個(gè)數(shù)就可以了。 在配電箱內(nèi),6平方以下的線(xiàn)用端子板外部接線(xiàn)定額子目。6平方以上的用焊、壓接線(xiàn)端子定額子目。電纜的端子已經(jīng)包含在電纜終端頭定額子目里了。
2011-05-25 15:32:59
1、電纜連接時(shí),電纜頭的定額中已經(jīng)包含了壓銅接線(xiàn)端子的材料費(fèi),所以不可重復(fù)計(jì)算。 2、導(dǎo)線(xiàn)連接時(shí),6mm2及以下的導(dǎo)線(xiàn)按無(wú)端子接線(xiàn)計(jì)算,6mm2以上的導(dǎo)線(xiàn)按壓接線(xiàn)端子計(jì)算,定額里面已包含接線(xiàn)端子材料費(fèi),都不用補(bǔ)主材。 3、壓接線(xiàn)端子的定額子目只適用于導(dǎo)線(xiàn),不適用于電纜。 從照明計(jì)量箱出線(xiàn)連接到戶(hù)內(nèi)開(kāi)關(guān)箱的導(dǎo)線(xiàn)BV3×10 計(jì)算結(jié)果:10mm2的壓接銅端子3個(gè)*2=6個(gè)(每根導(dǎo)線(xiàn)接頭一個(gè)接線(xiàn)端子)。
2011-05-25 13:46:26
