平常心 2014-06-19 15:26:58 | 遼寧省 其他專業(yè) | 815查看 2回答
洽商工程量的問題
就是洽商單中說某項(xiàng)增加工程量50m,然后審計(jì)還是按投標(biāo)的工程量走的,因?yàn)樗麤]看見洽商單,如果我洽商中說增加了,那還用算工程量嗎,還是說就在投標(biāo)的基礎(chǔ)上增加洽商的量 希望大家?guī)蛶兔Γ沂切率郑x謝問題補(bǔ)充:簽證上寫的就是增加工程量20平米,這個(gè)好用算嗎
洽商是應(yīng)該單獨(dú)做的,不能直接在投標(biāo)工程量上增加
2014-06-19 17:06:13
洽商簽證這些資料要和結(jié)算一起上報(bào)的,你可以把洽商給他,這樣審計(jì)就給你增加了,一般不用算量,因?yàn)檫@是現(xiàn)場核定的數(shù)量,單還要看甲方或監(jiān)理怎么簽的。
2014-06-19 15:29:41
