41****@qq.com 2011-08-25 13:57:45 | 遼寧省 其他專業 | 1680查看 2回答
關于熱力外網計算工程量問題
大家好。我對外網不是很懂,我現在有一個熱力外網的工程,我想問一下,外網的工程量具體竟算些什么呢?土方量如何計算?回填是不是需要計算?還有其它的一些,希望朋友能詳細講解一下。
已采納外網的工程量依次按施工順序為:1、挖土方、2、管道下方回填砂,3、支撐管道的支架的制作、安裝,4、管道制作、運輸、安裝,5、如有頂管還需計算頂管工程量,6、設備基礎及管道支墩,7、設備及閥門、水表、消火栓的安裝,8、污檢查井、直線井、交匯井、扇形井、跌水井、雨水口,9、如果有沉井還需計算沉井、水槽、蓋板,10、管道吹掃、試壓,11、管道防腐,12、管道保溫,13、回填土等。 挖土方按管道直徑加工作面乘以深度乘以長度計算工程量,管道回填砂的厚度圖紙上有注明,按設計厚度計算工程量。設備基礎和管墩按設計圖示尺寸以立方米計算工程量。
2011-08-25 19:53:59
挖土方,回填土方,回填砂子,檢查井等 安裝管道,支架,保溫,閥門等
2011-08-25 14:14:51
