shiwenchao062807 2011-05-17 13:23:08 | 遼寧省 其他專業 | 5522查看 5回答
等電位連接計算工程量
計算等電位連接工程量時,在平面圖里找不到等電位連接箱與衛生間內金屬給排水管、金屬浴盆、金屬采暖管等的連接線,那這些連接線和先的套管怎么計算工程量呢?問題補充:管和線的材質和規格都是多大?
已采納計算等電位連接工程量時,在平面圖里找不到等電位連接箱與衛生間內金屬給排水管、金屬浴盆、金屬采暖管等的連接線,那這些連接線和先的套管怎么計算工程量呢? 答:可以參考圖集,或者按照衛生間內的點位估算,每個衛生間按照4個點位,每個點位按照4米管,4.5米電線考慮 管和線的材質和規格都是多大? 答:一般是PVC20管和BVR-4的導線
2011-05-18 09:19:50
看水暖圖紙里管線的位置。
2011-05-17 13:27:17
計算等電位連接工程量時,在平面圖里找不到等電位連接箱與衛生間內金屬給排水管、金屬浴盆、金屬采暖管等的連接線,那這些連接線和先的套管怎么計算工程量呢? 可以參照05D10圖集和給排水、采暖圖紙。使用的線管規格及線的規格按照05D10圖集中的要求即可。管、線長度參照給排水、采暖圖紙中的器具安裝位置計算。
2011-05-17 13:29:51
不要考慮那么細,很少有那么做的,何況很多開發商的衛生間根本就不裝潔具,所以僅考慮等電位箱就行了
2011-05-17 13:53:44
管和線的材質和規格都是多大? pvc20管、4m2軟銅線
2011-05-17 16:28:16
