tangdongmei 2011-05-24 23:18:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1487查看 5回答
剪力墻與暗柱
在鋼筋算量中,剪力墻與暗柱應先畫誰?當剪力墻遇L型暗柱時,剪力墻也畫滿L型暗柱嗎?為什么在剪力墻的水平鋼筋計算式中存在內側筋與外側筋?問題補充:各位好!多謝幫助,我還請教一下,當剪力墻的兩端都為L型暗柱時,我若將剪力墻都畫上,就存在剪力墻的內側筋和外側筋了,外側筋是“墻長-2個保護層+1個設定彎折+6.25d",那么此處的鋼筋與暗柱的箍筋有何關系呢?
一般先繪制剪力墻,然后暗柱布置到剪力墻上的!~ 你說的是拉筋吧!~拉筋和箍筋沒有什么沖突 !
2011-05-25 08:08:09
在鋼筋算量中,剪力墻與暗柱應先畫誰?當剪力墻遇L型暗柱時,剪力墻也畫滿L型暗柱嗎?為什么在剪力墻的水平鋼筋計算式中存在內側筋與外側筋? 一般先畫剪力墻后畫暗柱。
2011-05-25 09:10:41
你好,正確的布置是先繪制剪力墻,然后暗柱布置到剪力墻上面是正確的
2011-05-24 23:34:57
其實為了更好的定位,可以先畫暗柱,再畫剪力墻(個人習慣)。有暗柱的地方要畫剪力墻,因為暗柱是剪力墻的加強結構,是它的一部分。一半內側外側是根據你畫剪力墻的方向來的,一半在剪力墻在拐角處才更強調這個,有節點設置的。 剪力墻和暗柱的鋼筋不沖突的,暗柱就是剪力墻的加強區,鋼筋多些。
2011-05-24 23:55:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
