aiai 2010-07-30 23:01:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 416查看 11回答
剪力墻和暗柱
剪力墻和暗柱先畫什么,匯總后,好像鋼筋量不對,請老師指導一下可以嗎?
(11)
已采納先繪制剪力墻,然后繪制暗柱,這樣鋼筋量就不會有問題了啊
2010-07-30 23:06:35
先繪制剪力墻墻構件后,再繪制暗柱構件,這樣計算就不會錯了
2010-08-03 16:36:50
個人感覺先繪制剪力墻,再繪制暗柱
2010-07-31 14:44:01
剪力墻和暗柱先畫什么都可以,只有構建定義正確,匯總計算結果一般是不會有問題的。如果感覺不對,你可以利用鋼筋編輯功能查看構建鋼筋。
2010-07-30 23:08:00
兩者均可。在10.0中,由于柱沒有增加暗柱的捕捉點,通常用點長度的方法,然后應用墻的捕捉點,畫暗柱。 在2009中,增加了暗柱的捕捉點,可以先畫暗柱,然后用暗柱的捕捉點畫墻。 先畫和后畫應該是沒有區別的。
2010-07-30 23:09:44
先畫什么都是一樣的 就是算了的相關的構建要都畫上才能準確的
2010-07-30 23:10:29
根據自己的習慣,誰先誰后都行。只是在剪力墻結構的工程中,剪力墻需要繪制到軸線位置,如果只繪制到暗柱邊時,墻垂直筋根數會少算;梁也需要會繪制到軸線上,這樣識別梁支座時更準確,不容易出錯;二次砌筑的墻體繪制到軸線位置即可,便于導入到GCL2008后,能順利繪制房間裝修。
2010-07-30 23:09:08
只要輸入正確,先畫后畫對計算工程結果沒有什么關系。
2010-07-31 07:19:08
兩者都可以,不過相對來說先畫剪力墻后畫暗柱,有利于暗柱的定位
2010-07-31 02:07:24
先畫那個構件都可以,只要輸入正確,計算的結果是不會錯的。
2010-07-31 14:13:19
我個人認為應該先畫剪力墻,然后再布置暗柱。至于鋼筋計算,無論先畫那個只要畫的一樣,計算的結果也是一樣的。
2010-08-02 09:18:36
