星連心 2010-03-29 10:52:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2053查看 1回答
剪力墻畫法,暗柱、端柱、大小頭端柱、轉角暗柱,剪力墻應該畫到哪里為止?
剪力墻畫法,暗柱、端柱、大小頭端柱、轉角暗柱,剪力墻應該畫到哪里為止?問題補充:在哪里傳圖片
已采納剪力墻應該畫到:墻與墻交叉點為止。 實際是有剪力墻的。導入圖形算量時。暗柱、端柱等不必導入的。因為這些柱也是套剪力墻定額子目。 1、端柱頭比剪力墻大的,應該設置為‘柱構件’,剪力墻也應該畫到交叉點的位置。要導入圖形算量。 2、鋼筋匯總不一樣,要看墻的位置、長度等。你把圖截上來,我幫你看看。 3、發到你提問的界面上。 那就重新提問加上截圖一塊發吧。 圖形算量可以把層高設置為 4.5M (是按建筑標高);鋼筋算量層高為4.5M-地面做法厚度(按結構標高)。 要畫,在基礎層里有剪力墻插筋。 你把-1層畫完后復制到基礎層即可。
2010-03-29 11:31:57
