冊 2011-05-24 09:33:03 | 河北省 其他專業 | 610查看 4回答
定額含量與成本的問題
一直都有這個疑問,為什么工程實際的成本與定額單價差距如此之大呢?這個隱形的利潤是通過定額子目中含量比實際高嗎?請高手指點一下??!
已采納一直都有這個疑問,為什么工程實際的成本與定額單價差距如此之大呢?這個隱形的利潤是通過定額子目中含量比實際高嗎?請高手指點一下??! 你好:工程的實際成本與定額單價差距如此之大。一方面:是因為工程的實際成本,是項目工程在建設過程中市場的材料價格。隨著經濟的發展,物價越來越高,因此建筑材料的價格也越來越高。而定額的價格是編制定額時材料的市場價,它是不會變的。因此工程實際成本是越來越比定額成本高的。另一方面:定額人材機的消耗是根據定額編制時,建筑市場普遍人材機的消耗量測定的,隨著建筑工藝的提高,先進設的使用,管理的不斷加強,人材機的消耗量必定得到降低。第三就是工期,工期越短,工程成本越低,只從管理人員的工資和設備租賃費這兩塊來看就足夠了。
2011-05-24 10:30:40
如果你用清單模式組價的話,那市場單價和綜合單價是差不多的,只看定額的計價,組成定額的人工的單價,材料的單價都是和市場有很大區別的。我覺得定額單價沒有什么可比性,可以看清單的綜合單價。
2011-05-24 09:50:32
1、主要差別是人工及機械含量上,實際施工中工人實際干的工日一般都達到1.5至2個定額工,甚至更多。定額的機械折舊比實際大不少,往往各地上好多舊的機械一樣使用。 2、主材如果是甲方認價,其實差別不大;周轉材料可能要節省一些。
2011-05-24 09:59:20
是人材機的消耗量比實際的大。
2011-05-24 09:36:09
