小小丫頭 2008-05-26 14:36:26 | 河北省 其他專業(yè) | 4352查看 5回答
定額計(jì)價(jià)中定額含量與工程量之間的關(guān)系是什么?=
已采納工程量是統(tǒng)計(jì)的工程數(shù)量,如C20混凝土1000m3. 定額含量是單位工程量?jī)?nèi)人材機(jī)的含量,如每m3混凝土含水泥300kg、砂子0.29m3等等。 他們的關(guān)系:定額含量*工程量=消耗量
2008-05-26 15:01:56
定額含量*工程量=所用量。定額含量和工程量沒有必然的關(guān)系,他們的關(guān)系都是建立在造價(jià)的基礎(chǔ)上,工程量是我們計(jì)算出來的,沒個(gè)人計(jì)算的經(jīng)過不一定等,而定額含量是國家規(guī)定的,煤個(gè)人都是參照定額含量計(jì)算的
2008-05-26 14:39:56
我認(rèn)為定額含量*工程量=實(shí)際量
2008-05-26 14:54:05
含量只是定額給你用在工程中的工程量,并不是工程的所有量,因?yàn)槎~中沒有設(shè)計(jì)中的損耗量.
2008-05-26 14:57:02
定額計(jì)價(jià)中定額含量與工程量之間的關(guān)系是什么? 假如工程量為1個(gè)定額計(jì)價(jià)單位,那么定額含量就是1個(gè)定額計(jì)價(jià)單位量+損耗,有些定額的工程量與定額單位不統(tǒng)一,總的說:就是工程量為1個(gè)定額計(jì)價(jià)單位所含的材料量及其它所需的量等 注意:有些定額子目?jī)?nèi)無損耗
2008-05-26 14:58:26
在3.0中,輸入量時(shí),工程量表達(dá)式中的量與定額含量、工程量數(shù)字相同,不換算為什么?%
在3.0中,輸入量時(shí),工程量表達(dá)式中的量與定額含量、工程量數(shù)字相同,不換算為什么?請(qǐng)幫忙看看,是不是哪里操作有問題?
分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表中的綜合單價(jià)為何不顯示,(定額中的工程量已經(jīng)輸入了)
