caiqingchong 2010-06-11 16:38:13 | 河北省 其他專業 | 1358查看 3回答
定額子目含量及材料換算的問題
實際施工勾縫采用柔性膠泥勾縫而定額只有兩種勾縫子目(原漿勾縫和加漿勾縫)我套的子目是加漿勾縫?我如何換算《河北08定額》(材料和含量)問題補充:就是不知道柔性膠泥的含量及用水的含量
已采納針對“天下太平”的補充 1、同意他的處理方法, 2、若擅自把膠泥材料的實際消耗量輸入,甲方及審計都不會認可,這個消耗量及單價,都需要甲方認可后方可執行。
2010-06-12 11:29:27
套上勾縫子目,換算砂漿為柔性膠泥。
2010-06-11 16:50:30
你可以套這個定額,然后把水泥和沙子的材料消耗弄成0。然后補充一項你實際使用膠泥材料的消耗量和材料單價,這樣就把人工、材料和機械等費用都放在造價里面了。
2010-06-11 16:56:54
