lyjww 2010-06-30 09:19:31 | 河北省 其他專業 | 670查看 5回答
山西定額中彩板含量問題
山西2005定額屋面板型號W-550型100M2含量是116.52,請問多出來的16.52是損耗嗎?還是116.52既有損耗又有展開面積?問題補充:墻面板的呢?含量是110
已采納是屋面的實際面積,其中包含了搭接和損耗。不是展開面積,因為壓型鋼板的有效利用率在60%左右,116.52遠遠不夠的。
2010-06-30 10:46:08
屋面板型號W-550型100M2含量是116.52,多出來的16.52是損耗和搭接。 你可以看一下你用的定額解釋,或咨詢一下當地造價站。
2010-06-30 09:26:53
首先要查看定額規則,坡屋面是按水平投影面積計算還是斜面積計算,如果規則是按水平投影計算,那么就包含了展開及損耗的面積,如果是按斜面積計算,那么就只含損耗的面積。
2010-06-30 09:22:52
估計是重疊面積和損耗,不包括展開面積。
2010-06-30 09:21:52
應該是損耗與搭接,屋面還是按實際面積計算的,肯定不是展開面積
2010-06-30 10:10:42
