  • 你好,我是河北的關于模板超高費的問題
    你好,我是河北的關于模板超高費的問題一直困擾著我,我做的工業廠房每層6米高請問板超高費是這樣計算嗎: 板 不超高工程量:50m2 板 超高工程量:(6-3.6)=2.4 m 3*50(每層模板面積)=150 m2 超高板費= 150*基價*3 對嗎 ?也就是說量和價都乘以系數3了,我和甲方對決算甲方不認可呀!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板超高工程量=50*1+50*1*2+50*1*3
    2011-05-22 20:55:55
  • 路過,學習一下
    2011-05-23 09:07:27
  • 如果樓層全部是6米的那就不用去管超高的板模板量是多少,直接在計價的時候拿板模板面積按6米的高度換算就行了
    2011-05-23 09:31:12
  • 你應該這么算,先算6米柱整個的模板量,然后乘定額基價,,超高部分是3.6米以上的模板面積乘3(6-3.6=2.4 不足一米按一米計算)乘超高定額基價。 如果是現澆板模板就是模板面積×定額基價+模板面積×3×超高定額基價
    2011-05-23 10:22:43
  • 你那樣算是不對,把工程量乘3或是把價乘3,只能是其中一個乘3,兩個都乘3,是重復算量了。
    2011-05-22 20:56:17
  • 板的超高不是你那樣算的,是50*超高1M內基價*3,在單位工程定額幫助下看看定額章節說明中的模板工程說明
    2011-05-22 21:04:33
  • 你好,你這樣算是不正確的。計算出模板超高的工程量 套用相應的超高子目就可以 你加我好友263503387
    2011-05-22 20:17:09
  • 河北定額規定:A.12 模板工程二、現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支撐高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。 工業廠房每層6米高,超高部分板模板面積為50m2,則套相應模板超高定額子目,模板超高增加費=(50m2×3)×定額基價,或模板超高增加費=50m2×(定額基價×3)。定額基價與工程量只有一個可以乖以3,不能兩者都乖以3。
    2011-05-22 21:16:27
  • 你好, 按照河北土建定額說明A.12 模板工程第二條:“現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支撐高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。”的規定,每層模板都應按超3m計算,每層板模板的超高工程量都是50*3=150m2,如果是三層當然還要乘3(你沒有直接表述出來,是3層嗎?),如果是3層,你的計算就是正確的。 但如果是柱模板,就不應這樣計算了,應分別按超高1m、2m、3m的模板量計算匯總,再套用定額。 和甲方對決算甲方不認可是不正確的。 另外,你可以用圖形軟件做一下,定義好模板子目后,匯總查看工程量計算式也是這樣計算的。
    2011-05-22 21:53:53
  • 1、板 超高工程量:(6-3.6)=2.4 m 3*50(每層模板面積)m2 2 、超高板費= 50*3*基價
    2011-05-23 08:49:23
  • 在這里×3就可以了,下圖 在不清楚加1048236222
    超高工程量
    2011-05-23 09:04:18
主站蜘蛛池模板: 额济纳旗| 比如县| 香河县| 郁南县| 田林县| 台南县| 肇东市| 德惠市| 拜城县| 南投县| 子洲县| 吕梁市| 崇仁县| 长岛县| 云霄县| 浦江县| 康平县| 承德市| 朝阳区| 墨脱县| 炉霍县| 北碚区| 鹰潭市| 阜新市| 阿克苏市| 合作市| 甘洛县| 黄梅县| 绥中县| 富宁县| 京山县| 洮南市| 会同县| 芜湖县| 兴海县| 仪征市| 宜兰市| 弥勒县| 南皮县| 巫山县| 海城市|
