pipashengsheng 2011-05-22 19:15:52 | 河北省 其他專業(yè) | 1075查看 9回答
你好,請(qǐng)問各位,我是河北的關(guān)于模板超高費(fèi)的問題一直 困擾著我。
你好,我是河北的關(guān)于模板超高費(fèi)的問題一直困擾著我,我做的工業(yè)廠房每層6米高請(qǐng)問板超高費(fèi)是這樣計(jì)算嗎:(6-3.6)=2.4 3*50(每層模板面積)=150 超高模板費(fèi)=(超高工程量)*基價(jià)*3 對(duì)嗎
(9)
已采納如果是套每超高1米子目,這樣就對(duì)。
2011-05-22 19:19:17
套沒超高一米的定額子目在前面乘以系數(shù)3就可以了,工程量按50計(jì)算。工程量不能再乘以3了。
2011-05-27 16:48:18
超高模板的問題是個(gè)永遠(yuǎn)存在爭(zhēng)論的問題,主要是定額計(jì)算規(guī)則說明不夠詳細(xì)。 我認(rèn)為可以這樣計(jì)算:按一層的板模板來算,50*有梁板模板3.6m以內(nèi)子目+板模板每超過1m模板子目*3。 這樣不是很簡(jiǎn)單嗎,干嘛要弄得那么復(fù)雜
2011-05-23 10:00:09
答:二、現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支撐高度3.6m編制的,超過3.6m時(shí),每超過1m(不足1m者按1m計(jì)),超過部分工程量另按超高的項(xiàng)目計(jì)算。 按些計(jì)算規(guī)則,2.4米應(yīng)計(jì)算三個(gè)超高。如果每層模板的工程量150M2,應(yīng)扣除柱子不超高部分的模板,然后再乘3。
2011-05-22 19:42:27
你那樣算是不對(duì)的,超高3個(gè)超高層不錯(cuò),工程量只能按50平方*3*基價(jià)。你把50平方乘以3個(gè)超高層,再乘3個(gè)基價(jià),是重復(fù)計(jì)算。
2011-05-22 21:07:10
是的,按3個(gè)超高段計(jì)算。
2011-05-22 19:18:39
板的超高不是你那樣算的,是50*超高1M內(nèi)基價(jià)*3,在單位工程定額幫助下看看定額章節(jié)說明中的模板工程說明
2011-05-22 21:06:21
你好, 按照河北土建定額說明A.12 模板工程第二條:“現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支撐高度3.6m編制的,超過3.6m時(shí),每超過1m(不足1m者按1m計(jì)),超過部分工程量另按超高的項(xiàng)目計(jì)算。”的規(guī)定,每層模板都應(yīng)按超3m計(jì)算,每層板模板的超高工程量都是50*3=150m2。 從你的描述來看,該廠房應(yīng)該有3層。如果是三層當(dāng)然還要乘3(是3層嗎?)。如果是3層,你的計(jì)算就是正確的。 但如果是柱模板,就不應(yīng)這樣計(jì)算了,應(yīng)分別按超高1m、2m、3m的模板量計(jì)算匯總,再套用定額。 如果是3層的廠房,甲方不認(rèn)可是不正確的。 另外,你可以用廣聯(lián)達(dá)圖形軟件做一下,定義好模板子目后,匯總查看工程量計(jì)算式也是這樣計(jì)算的。
2011-05-22 23:32:33
河北定額規(guī)定:A.12 模板工程二、現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支撐高度3.6m編制的,超過3.6m時(shí),每超過1m(不足1m者按1m計(jì)),超過部分工程量另按超高的項(xiàng)目計(jì)算。 在這里*3就可以了,下圖 在不清楚加1048236222
2011-05-23 09:06:50
