renbo 2011-06-25 09:15:31 | 河北省 其他專業 | 1225查看 3回答
柱子模板超高費的問題
河北03定額中:500*500的柱子5.6米高,模板超高費是(1)0.5*4*2再乘以兩步超高(超過3.6米部分總量乘以最高的超高)。還是(2)0.5*4*1乘以1步超高加上0.5*4*1乘以2步超高(超過3.6米部分每一米一段進行考慮)?
已采納應該是0.5*4*1+0.5*4*2
2011-06-25 09:19:34
(2)0.5*4*1乘以1步超高加上0.5*4*1乘以2步超高,這個是正確的,定額項為每超過1m,所以要分段計算的。
2011-06-25 09:32:25
河北03定額中:500*500的柱子5.6米高,模板超高費是(1)0.5*4*2再乘以兩步超高(超過3.6米部分總量乘以最高的超高)。還是(2)0.5*4*1乘以1步超高加上0.5*4*1乘以2步超高(超過3.6米部分每一米一段進行考慮)? 是這樣的,你的柱子模板工程量為0.5*4*5.6=11.2平米,套個柱子定額。 然后再套個超高的定額,定額的基價乘以2(或超高的工程量*2)如果基價乘以2那么 工程量為2*0.5*4=4平米,如果是定額基價不變工程量乘以2,那么工程量輸入為2*0.5*4*2=8平米
2011-06-25 10:41:26
