丑小鴨 2011-05-22 08:18:24 | 陜西省 其他專業 | 5869查看 5回答
回填土工程量的計算
各位老師,在計算回填土工程量時,設計要求是回填夯實,有壓實系數要求,在計算工程量時,要是按照面積乘設計回填高度得到的體積應該是虛方體積。但按設計要求夯實達到設計標高時的最終回填土方量是大于前邊的計算量的,請問這個在計價的時候是按照虛方體積計算工程量,還是要在這個量得基礎上除以壓實系數求出壓實后的土方量呢?請各位老師指點。
已采納回填土(夯填)是按照天然密實體積考慮,無需換算;若是有取土運進的情況,那么需要按松土計算運輸的費用(乘以單位體積的密實土換算成松土的系數)。你考慮的是因施工的原因,回填前地鋪土厚度自然要比需要回填的厚度要厚,因為是虛方嘛,而你要計算的夯填土的體積卻只能按需要回填的厚度來計算。至于說松填,有多厚算多厚!
2011-05-22 10:01:04
你好,定額是按天然密實的土方考慮的
2011-05-22 08:25:18
你的理解不正確。 按圖紙計算出的工程量是壓實后的體積,不是需方體積! 計價是按壓實方,即體質計算量計價的。 壓實系數是按土壤的最大干容重計算的,最大干容重有實驗室擊實試驗報告給出。比如擊實試驗報告的土壤最大干容重是1.7,設計要求壓實系數是不小于0.97,那么這個工程的回填土后的土壤干容重就必須在1.7*0.97=1.649以上才合格。 外運土、外購土就要*系數換算為虛方計算了。
2011-05-22 08:47:26
你好,你的理解有一點兒偏差,計算土方工程量 定額均考慮按照天然密實體積,計算出工程量后套用相應的定額即可 不需要你換算土方系數的
2011-05-22 08:19:09
按回填體積計算,定額已綜合考慮壓實系數,只有計算運輸方量時才需要乘以系數,你可以看一下定額說明,里邊有定額的使用和工程量計算的規定。
2011-05-22 08:45:47
