liangying123 2010-12-08 11:06:12 | 陜西省 其他專業 | 7599查看 4回答
汽車坡道的土方開挖與回填土怎么計算
汽車坡道的土方開挖與回填土怎么計算
已采納汽車坡道的土方開挖與回填土按圖紙所示計算,挖斜坡就按斜坡體積計算,工作面按坡道墊層寬各外放50cm考慮即可。填方用挖方量減去坡道實體占體積即可。
2010-12-08 13:30:58
看下 地坪標高至砼墊層底皮的高度乘以墊層的面積加上工作面 再看看需不需要放坡
2010-12-08 11:18:32
按照定額有關規則計算
2010-12-08 14:54:12
陜西09定額中沒有關于坡道土方的計算規定。 如果你是招標方,可以自己定義坡道土方的工程量,但需要說明清楚是如何計算的,便于乙方報價。 如果你是乙方,則按照施工方案計算實際工程量及費用,然后分攤到甲方給定的工程量中。
2010-12-09 10:47:40
