kiko 2014-12-21 08:46:36 | 陜西省 其他專業(yè) | 5652查看 4回答
室外臺階和散水的回填土怎么計算?
室外臺階和散水的回填土怎么計算?
一般室外臺階和散水是綜合定額子目,均已包括了挖填土的,如果你工程特殊時(即圖紙中室外地坪標高與原地坪高差大,而室外又未回填時,在實際做砼散水時,原地坪與室外地坪的高差間另用塘渣等回填到散水結構層底),可以按實際寬度乘上回填厚度(即:厚度H=原地坪與室外地坪間高-散水結構層厚度)來處理.
2015-01-14 12:07:51
一般定額內的臺階、散水子目均包括挖土、回填的:
建議查看相關子目的工作內容。
2014-12-21 11:40:46
室外臺階和散水的回填土怎么計算?
——:這個沒有單獨計算的吧
因為你在計算土方開挖回填的時候,都是從室外地坪開始計算的
臺階散水的底部就是室外地坪
2014-12-21 11:49:01
一般室外臺階和散水是綜合定額子目,均已包括了挖填土的,如果你工程特殊時,散水不在室外地坪處,可以按實際寬度乘上回填厚度來處理.
2014-12-21 13:36:54
