nicky 2011-05-20 17:12:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 872查看 5回答
關于板溫度筋長度問題
一塊單板 ,周圍是板負筋,中間是溫度筋,溫度筋布置完后,為什么溫度筋是滿板布置的 ?不是應該和負筋搭接才對么 ? 廣聯達里如何調整 ? 哪位來幫幫忙 ?謝謝了
已采納你好 應該是與負筋搭接的 你檢查一下 你定義的是否是溫度筋 再匯總計算一下看看 計算公式
2011-05-20 17:27:55
布置時這樣顯示的,看一下計算結果是否正確
2011-05-20 17:14:39
點擊---計算設置---進入界面---設置一下。
2011-05-20 17:15:12
顯示是滿板,實際上是和負筋搭接的,這個可以匯總后檢查下計算式,搭接長度在工程設置的板計算設置中設置
2011-05-20 17:19:18
一塊單板 ,周圍是板負筋,中間是溫度筋,溫度筋布置完后,為什么溫度筋是滿板布置的 ?不是應該和負筋搭接才對么 ? 廣聯達里如何調整 ? 哪位來幫幫忙 ?謝謝了 回復:
2011-05-20 17:20:43
