  • 板負(fù)筋長(zhǎng)度
    板負(fù)筋長(zhǎng)度,現(xiàn)在鋼筋2009里面計(jì)算出來的負(fù)筋有的長(zhǎng)度計(jì)算出來是不是有問題,好象有的畫線布置出來的,計(jì)算長(zhǎng)度有問題.
    問題補(bǔ)充:比如我布置的一根負(fù)筋,左標(biāo)注:400,右標(biāo)注:400,非單邊標(biāo)注含支座:否。計(jì)算結(jié)果:400+400+70+70
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:現(xiàn)在鋼筋2009里面計(jì)算出來的負(fù)筋有的長(zhǎng)度計(jì)算出來是不是有問題? 與畫線布置無關(guān),主要是看你的暗柱內(nèi)是否布置了墻,布置了負(fù)筋計(jì)算結(jié)果就沒有問題,否則可能會(huì)有很短的鋼筋。或者是有的包括了支座,有的沒有含支座。 是的,還有中間支座要設(shè)置成含支座就好了。注意定義中間負(fù)筋時(shí)要加上支座的長(zhǎng)度, 是的,要加上梁寬。 是的
    2010-09-20 16:54:44
  • 是什么問題呢?
    2010-09-20 16:29:26
  • 有疑問,那是一時(shí)沒理解。
    2010-09-20 16:30:51
  • 有什么問題,是不是,你在單邊標(biāo)注時(shí),沒有選內(nèi)座內(nèi)邊線或支座外邊線,如果負(fù)筋是單邊標(biāo)注的,單邊標(biāo)注位置是必須選的,否則計(jì)算出來的鋼筋是不對(duì)的,跟你用畫線的方法布置是沒有關(guān)糸的
    2010-09-20 16:35:54
  • 應(yīng)該是沒問題的,因?yàn)榧词故钱嬀€布置的,它也會(huì)考慮錨固、搭接的。你再好好研究一下計(jì)算規(guī)則
    2010-09-20 16:33:44
  • 還沒發(fā)現(xiàn)有什么問題, 是不是在設(shè)置負(fù)筋的長(zhǎng)度是到“梁內(nèi)邊線”“梁中心向”“梁外邊線”這地方?jīng)]設(shè)置對(duì)?
    2010-09-20 16:37:14
主站蜘蛛池模板: 陇川县| 黄冈市| 旬邑县| 惠水县| 松桃| 辰溪县| 布尔津县| 根河市| 山阴县| 自贡市| 于田县| 鹤岗市| 融水| 手游| 塘沽区| 迭部县| 苍南县| 广元市| 乐清市| 镇江市| 沙湾县| 乌拉特中旗| 报价| 安泽县| 青川县| 六盘水市| 全南县| 岑巩县| 杭州市| 望谟县| 广汉市| 酒泉市| 同心县| 崇州市| 彭州市| 依安县| 南部县| 黎川县| 万源市| 泸定县| 阳曲县|
