VEN 2011-03-29 10:43:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2325查看 4回答
關于板負筋布置長度問題
請問,如圖,如果兩個梁中心線長度為2000,梁寬度都為200,那么,負筋的布置長度為多少? 麻煩各位幫忙解答下問題補充:不好意思,沒說清楚, 負筋的屬性就第二個圖顯示,標注在支座外邊線,且不含支座寬度,而且負筋沒有標注尺寸 所以,我覺得長度應該是2000-200+185,不知道有沒有問題,
已采納你好:是雙向的上層負筋按面筋畫特別方便,計算也準確,如果用負筋定義計算有結果有時不準確,如果按邊支座負筋定義的話,你定義的長度要大于2000-200,這樣計算的結果才對,也就是凈長加兩個錨固長度。你可以試一下。
2011-03-30 08:29:18
如果兩個梁中心線長度為2000,梁寬度都為200,那么,負筋的布置長度為多少? 負筋的布置長度要按圖紙上設計的長度來輸入,一般,負筋有含支座和不含支座之分,一般圖紙上會給出,也就是你下面的那個圖上的 標注是否含支座 進行選擇 如果圖紙上沒有說有負筋,要么圖紙出現了問題,要么此處板筋是雙層雙向的
2011-03-29 11:50:21
負筋的布置長度為1800
2011-03-29 12:24:29
看你的圖,感覺此處應該是面筋。 如果要用負筋來布的話,按你設定的“支座外邊線”,我認為負筋長度應該是:2000+200-25=2175,最后計算出來應該是:設定的長度-支座寬+ 一端支座錨固+一端彎折
2011-03-29 16:51:45
