小勇 2016-06-15 22:54:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4199查看 8回答
關(guān)于支座負(fù)筋長(zhǎng)度的問(wèn)題?
在圖紙上沒(méi)有關(guān)于支座負(fù)筋長(zhǎng)度的大樣圖示,只有說(shuō)明“9.6.8 圖紙無(wú)注明時(shí),板配筋圖注的負(fù)筋長(zhǎng)度為至梁邊伸入板跨中的水平距離。”,這句話說(shuō)明負(fù)筋長(zhǎng)度是到支座內(nèi)邊線?支座中心線?支座外邊線?
(8)
已采納這句話說(shuō)的是到支座內(nèi)邊線的長(zhǎng)度,
2016-06-15 23:21:17
“9.6.8 圖紙無(wú)注明時(shí),板配筋圖注的負(fù)筋長(zhǎng)度為至梁邊伸入板跨中的水平距離 這句話說(shuō)明負(fù)筋長(zhǎng)度是到支座外邊線
2016-06-16 00:41:01
我認(rèn)為這種說(shuō)法是負(fù)筋標(biāo)注的長(zhǎng)度不包括支座的長(zhǎng)度。
2016-06-16 07:11:08
你好:板配筋圖注的負(fù)筋長(zhǎng)度為至梁邊伸入板跨中的水平距離。這里的梁邊有兩種理解,一是梁的外邊、二是梁的內(nèi)邊;所以建議查找一下看看有沒(méi)有其它的圖示要求,負(fù)筋的挑出長(zhǎng)度位置圖紙一般有圖示標(biāo)注。建議咨詢一下設(shè)計(jì)人員。
2016-06-16 06:49:23
只有說(shuō)明“9.6.8 圖紙無(wú)注明時(shí),板配筋圖注的負(fù)筋長(zhǎng)度為至梁邊伸入板跨中的水平距離?!?,這句話說(shuō)明負(fù)筋長(zhǎng)度是到支座內(nèi)邊線
2016-06-16 08:26:33
說(shuō)明不是說(shuō)的很清楚嗎,圖紙無(wú)注明時(shí),板配筋圖注的負(fù)筋長(zhǎng)度為至梁邊伸入板跨中的水平距離。它的意思就是在中間夸時(shí)負(fù)筋長(zhǎng)度不包含支座在端支座時(shí),到支座外邊線。
2016-06-15 23:29:35
在圖紙上沒(méi)有關(guān)于支座負(fù)筋長(zhǎng)度的大樣圖示,只有說(shuō)明“9.6.8 圖紙無(wú)注明時(shí),板配筋圖注的負(fù)筋長(zhǎng)度為至梁邊伸入板跨中的水平距離?!?,這句話說(shuō)明負(fù)筋長(zhǎng)度是到支座內(nèi)邊線?支座中心線?支座外邊線?
在圖約上沒(méi)有關(guān)于支座負(fù)筋長(zhǎng)度的大樣圖示,板配筋圖注的負(fù)筋長(zhǎng)度為到梁邊伸入板跨中的水平距離,這名話說(shuō)明負(fù)筋長(zhǎng)度是支座內(nèi)邊線。
2016-06-16 07:29:34
從語(yǔ)法角度考慮可以指代梁外邊線,也可以指代梁內(nèi)邊線。但是按照預(yù)算的常規(guī)理解,應(yīng)該是梁的內(nèi)邊線伸入板內(nèi)的長(zhǎng)度。如果不放心的話,可以咨詢一下設(shè)計(jì)者確定設(shè)計(jì)意圖。
2016-06-16 09:44:14
