紫嫣 2011-05-20 15:47:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 892查看 6回答
柱子箍筋根數問題
柱子箍筋根數不是我想要的計算結果,修改計算設置中的箍筋計算方式也無法滿足我的要求,我在計算公式中修改后,可是重新匯總計算的時候又變成和原來一樣了,我怎樣設置,我修改的箍筋根數不變啊,有什么好的方法嗎?
(6)
已采納在編輯鋼筋中復制粘貼你修改過的數據,然后刪除屬性中的箍筋信息。
2011-05-21 13:29:05
在鋼筋編輯里進行修改,然后鎖定。
2011-05-20 16:05:12
你好 只能是這樣啊 沒有別的好辦法 要不你就不要造鎖定構建 先算畫出一個來 在單構件輸入中輸入吧 這樣也比那樣快啊
2011-05-20 15:52:53
你改完了,點工具欄里的鎖定構件,把這個柱子鎖定了,就不變回去了 在柱子的其他箍筋信息里輸入你想要的箍筋信息
2011-05-20 15:48:43
修改后要鎖定呀。
2011-05-20 15:51:36
在鋼筋計算設置及鋼筋編輯中進行修改,修改完成后,進行構件鎖定即可,匯總計算后就不會和原來的一樣了。
2011-05-20 17:39:44
