李金升 2013-08-02 07:58:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1008查看 4回答
箍筋根數計算~
某梁:200*550,箍筋a8@100/200,凈跨3300mm,中間有一次梁200*300與其相交,附加箍筋6a8。求主梁箍筋的根數。按照03G101來計算。 1、手算如圖1.29根。軟件計算36根。哪種計算準確? 2、手算正確的話,加密區:900怎么來的?問題補充:手算正確的話,解釋下計算式怎么來的。
軟件是對的,900是加密區間,900+900+900為@200-@100-@200
2013-08-02 08:10:53
手算28根是正確的,次梁中間的那一根沒有,900是梁高的1.5倍得來的,11G101圖集上有標注,軟件計算36根不對,你沒設置主次梁附加箍筋,所以算多了。
2013-08-02 08:56:25
你好:應該是29根計算是正確的,加密區長度應該是850,不是900。
2013-08-02 09:35:59
2013-08-02 09:35:14
