平凡之路 2017-08-28 15:19:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 2回答
柱子箍筋根數(shù)問題
這個(gè)柱子是c8100/200的 層高4.2 綁扎搭接柱子 怎么沒有非加密區(qū) 軟件的公式什么意思
已采納你好:你的柱子主筋是用的綁扎連接的,軟件里按規(guī)范要求,主筋搭接范圍內(nèi)箍筋加密計(jì)算的所以軟件計(jì)算是沒有問題的
2017-08-28 15:22:18
第一個(gè)圖 意思 2.3倍的錨固長度/取小(5d,100) 是因?yàn)榻壴脑? 搭接區(qū)域箍筋也是加密的 而且搭接區(qū)箍筋間距為取小(5d,100) 5D為什么是16 因?yàn)楹?0做綁扎的是16的鋼筋 這個(gè)取的是較小鋼筋直徑 再要分析后面的話1758高 100間距的部分 需要結(jié)合柱截面 層高來判斷 信息不全解釋不了的
2017-08-28 15:32:45
