myp123 2009-10-19 16:19:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1153查看 2回答
基礎(chǔ)連梁箍筋根數(shù)問題
在算基礎(chǔ)連梁多肢箍箍筋時,軟件計算出的箍筋根數(shù)有好幾組數(shù),又沒有加密區(qū)問題補充:我說的是箍筋根數(shù)有幾組,不是箍筋肢數(shù)。并且箍筋是不加密的
先查看你的箍筋設(shè)置,如:A8@100/200 (4*4),加密區(qū)為100非加密區(qū)為200,4肢箍2種箍筋類型。如果是這樣設(shè)置的,你手工計算一下,看總箍筋數(shù)量是否與軟件一樣,如一樣,說明軟件計算時已含加密與非加密區(qū)的量,如不一樣,點重新匯總計算,全部重新計算,看軟件是否提示更新計算結(jié)果,如不更新計算結(jié)果,說明電腦啟動異常,需重新啟動你的電腦后,再打開軟件。
2009-10-19 21:00:48
軟件計算出的箍筋根數(shù)有好幾組數(shù),軟件是按照圖集大樣考慮的,例如6肢箍筋圖集中畫了3種,軟件計算出來就是3組數(shù),跟手工計算出來的量是一致的,其它多肢箍箍筋同理。
2009-10-19 18:20:20
