月明風清 2011-05-17 18:32:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 4回答
關于措施筋的問題
實際工程中沒有使用馬蹬筋,而是用的那種混凝土墊塊,在鋼筋里面怎么設置啊 這種墊塊的費用如何記取啊
已采納在鋼筋中不用設置,在混凝土體積中扣出即可,墊塊應該是成品,市場詢一下價就行了。
2011-05-17 18:50:29
不設馬鐙筋就可以解決,即在屬性中把設置馬鐙筋的地方改為不設置
2011-05-17 18:53:29
墊塊不用計算。
2011-05-17 19:06:59
沒有使用馬蹬筋就不用設置馬蹬筋. 混凝土墊塊不用計算。
2011-05-17 19:28:09
