10****@qq.com 2012-02-25 09:43:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1345查看 4回答
關于植筋的問題
剪力墻與砌體通常筋的連接采用植筋,請問在鋼筋軟件中如何設置呢?注意是砌體通常筋不是砌體加筋!問題補充:如何在軟件中計算植筋的個數?
已采納混凝土內植筋(生筋錨固)區別不同的鋼筋規格,分別按實際鉆孔深度以“延長米”計算。這是植筋的計算規則,根據鉆孔深度按米計算,所以孔內的鋼筋米數按植筋考慮,剩下的通常筋按砌體加筋考慮就行,通常植筋都是有植筋方案的,有多少根鋼筋就打幾個植筋孔,個數按孔計算。
2012-02-25 10:15:05
砌體通常筋 直接定義加筋砌體就可以了;
2012-02-25 09:44:47
植筋是按照根數計算的,植入段不再計算長度重量,通長埋入砌體內的鋼筋,算入砌體加筋即可。 在計算設置------砌體-------通長鋼筋與構造柱是否貫通,改為否----從新匯總計算, 如果是植筋還要選擇砌體加筋,通常鋼筋要與植筋搭接的,看看相關圖集構造要求。
2012-02-25 10:22:11
你好像是理解混了,植筋和砌體加筋不一樣的,你問的砌體加筋直接定義在砌體墻里面就行
2012-02-25 15:09:09
