  • 措施筋問題
    在出預算書的時候,措施鋼筋我們平時都怎么計算,這些措施筋都是施工組織設計里面提到的,但是公司一向是只給預算員圖紙不給施工組織設計看,那這些措施筋怎么解決,像馬登筋這樣的類似的怎么算量
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用戶您好,在軟件中,像您提到的馬凳筋是可以處理的。馬凳筋是在板或者筏板基礎里邊來設置的,在這兩個構件中設置好馬凳筋的信息,然后要求必須有面筋跟底筋這兩種構件才會生成相應的馬凳筋的鋼筋量,因為在實際工程中,馬凳筋就是為了支撐上下鋼筋用的。馬凳筋就是通常所說的措施筋,在軟件的報表中,工程經濟指標表中,鋼筋的總重是不包含馬凳筋,也就是措施筋的重量的。 在實際施工中是否計算這些量,如果沒有施工組織看的話,那就要看平時的實際施工經驗了。
    措施筋
    2012-04-18 14:13:48
  • 馬凳筋可以在板里設置計算,一般按2000間距布置;筏板厚時按1000左右布置;樓梯踏步保護棱角的鋼筋,按踏步長度,一般為6個的圓鋼,每級一根;欄桿預埋鐵件一般按12的鋼筋埋設。
    2012-04-16 11:58:26
  • 按照經驗設置也可,施工單位盡量多設置一些。最好參照施工組織設計計算措施鋼筋。
    2012-04-16 11:53:33
  • 那這些措施筋,例如馬登筋這樣的類似的一般都在結構總說明里面。總說明沒有提到可以問設計院或者參考以往類似的工程。
    2012-04-16 12:27:29
  • 根據實際結構施工圖去計算,馬凳筋、溫度筋、板分布筋這些都是要在軟件里面設置的,然后自動計算的,不需要考慮什么措施筋,反正一點不能少算鋼筋
    2012-04-16 15:05:36
主站蜘蛛池模板: 偃师市| 慈溪市| 门源| 宁蒗| 香格里拉县| 钟山县| 读书| 曲松县| 吴江市| 香格里拉县| 河曲县| 大方县| 五原县| 株洲县| 德令哈市| 青田县| 绿春县| 台中县| 汤原县| 山东省| 静海县| 吉安市| 屯昌县| 泸定县| 雷波县| 辉南县| 余姚市| 荔浦县| 囊谦县| 德昌县| 连江县| 荆州市| 涡阳县| 鄱阳县| 濮阳县| 商水县| 长汀县| 池州市| 房山区| 基隆市| 广南县|
