61****@qq.com 2013-07-15 12:47:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 4回答
關于措施筋計算的問題
在鋼筋算量中 是否需要計算措施筋 如果需要 但沒給具體尺寸,怎么設置 如 果設計中沒具體說明 還用計算嗎???謝謝
已采納可以按定額規定計取。
2013-07-15 14:10:16
定額規定板內馬凳筋屬于措施筋計算鋼筋量。墻體措施筋不計算鋼筋量。
2013-07-15 13:09:11
措施鋼筋設計沒有說明,按施工規范計算,一般筏板如果為雙層筋就要計算馬鐙筋,現澆析雙層筋的部位(有負筋的部位也算)都要考慮馬鐙筋。
2013-07-15 13:06:42
自己根據施工組織設計確定計算
2013-07-15 12:48:56
