Mr.Dai 2014-08-20 13:05:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2896查看 7回答
圖形算量中關(guān)于筏板基礎(chǔ)模板的問(wèn)題
大部分使用磚胎模,變截面處要吊木模板。 匯總筏板工程量以后,模板面積(MBMJ)指的是什么:是單單木模板面積?還是磚胎模面積+木模板面積?問(wèn)題補(bǔ)充:感謝各位!看了一下大家的說(shuō)法,我自己試了試:不選磚胎模和選上磚胎模對(duì)比了一下,模板面積工程量一樣。(本著沒(méi)有刨根問(wèn)底刻苦鉆研的精神)我覺(jué)得模板面積(MBMJ)就是不分材質(zhì)模板的接觸面積。
(7)
大部分使用磚胎模,變截面處要吊木模板。匯總筏板工程量以后,模板面積(MBMJ)指的是什么:是單單木模板面積?還是磚胎模面積+木模板面積?
——:你可以匯總查看計(jì)算式的
模板面積應(yīng)該是筏板的模板的總面積(包括木模板和胎膜的)
2014-08-20 14:03:49
你定義磚胎膜沒(méi)有,沒(méi)有的話模板面積就是筏板模板的面積,磚胎膜需要在筏板或獨(dú)基上定義磚胎膜厚度,然后在計(jì)算,有磚胎膜一般都是只有變截面有模板面積
2014-08-20 14:06:49
這個(gè)不能說(shuō)是磚胎膜加木模板 因?yàn)槲也磺宄浖惺窃鯓永L制的 我可以告訴您這個(gè)模板面積在哪里看 讓她點(diǎn)到計(jì)算式中
計(jì)算式中有個(gè)查看三維扣減圖呢?
14:18:28 ??
看看扣減木模板或胎膜沒(méi)有,如果扣減了其中之一那就是另一個(gè)的模板量,如果沒(méi)有扣減都那就是他們合起來(lái)的量
2014-08-20 14:21:40
模板面積和定義磚胎膜是沒(méi)有影響的? 就是說(shuō) 你定義了磚胎膜? 那么計(jì)算結(jié)果? 會(huì)有模板的面積? 也會(huì)有磚胎膜的體積? 模板面積不會(huì)增也不會(huì)減? 還是那個(gè)量 與定義磚胎膜沒(méi)關(guān)系 不存在扣減關(guān)系
2014-08-20 14:43:34
模板面積(MBMJ)指的是木模板面積,不是磚胎膜的面積。(磚胎膜是按體積計(jì)算的)
2014-08-20 14:22:27
筏板的模板并不是非要采用磚胎模不可,我們這里為了搶工期就是全部采用了普通的建筑模板。軟件出來(lái)的面積就是筏板與砼的接觸面積,如果你采用的是磚胎模你換算成體積就是。集水坑和電梯底坑你們采用的肯定是復(fù)合木模板,這一塊你單獨(dú)提出來(lái)就是。很簡(jiǎn)單的事情!!
2014-08-20 14:47:34
若是沒(méi)有定義磚胎模,則面積是全部的;定義了磚胎模的,面積就全歸到磚胎模中了,這個(gè)要手算分
2014-08-20 14:30:36
