zgl 2011-10-09 09:33:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 9475查看 8回答
關于筏板基礎模板的問題
請問各位老師,筏板基礎模板的工程量如何分開以下幾個量? 1、筏板外側周邊側面模板的工程量? 2、不同厚度筏板高差部分位于筏板面以上部分的模板面積? 3、部分厚度筏板高差部分位于筏板底以下部分的模板面積? 以上三個量的工程代碼用來計算防水面積和磚模、木模的面積。
(8)
磚模在屬性中設置了就行,側面防水可以用模板的代碼。
2011-10-09 09:38:23
因為模板是按接觸面積計算,只應計算筏板外側周邊側面模板的工程量,其它部分的模板不存在,也不應計算
2011-10-09 09:39:56
筏板側面的模板面積的工程量,不同的部位,套同樣定額子目后,在定額子目名稱中修改為不同名稱,就可區分開,(如套上同一定額子目后,在名稱欄內,輸入底層筏板側面面積、上部筏板模板面積) 以上三個量的工程代碼用來計算防水面積和磚模、木模的面積。 以上三個量的工程代碼用來計算防水面積和磚模、木模在定義不同部位筏板時就在定義欄分別用不同的代碼和不同名稱處理,就可以區分開。
2011-10-09 10:07:06
參照反梁 滿堂基礎不包括反梁,反梁高度在1.5m以內時,執行基礎梁定額子目;反梁高度超過1.5m時,執行直形墻的定額子目。
2011-10-09 10:47:17
同意一樓說法
2011-10-09 11:49:39
1、筏板外側周邊側面模板的工程量? 回答:外側周邊模板分直面、斜面、筏板表面平直部分到外墻邊的水平面。 見軟件中量表中所列項目, 不同厚度筏板高差部分位于筏板面以上部分的模板面積? 回答:高差處相重復的模板軟件已自動扣除 部分厚度筏板高差部分位于筏板底以下部分的模板面積? 回答:軟件自動扣除 以上三個量的工程代碼用來計算防水面積和磚模、木模的面積。 回答:1、2、3條的說明已包含了。 我畫的筏板圖中省了剪力墻,你說的直面部分在這墻內,是不計入的。你可看一下軟件的教學視頻。
2011-10-09 12:38:54
模板按筏板外側面積計算,不用分筏板厚度列項,統一列項就可以。
2011-10-09 12:19:28
請問各位老師,筏板基礎模板的工程量如何分開以下幾個量? 1、筏板外側周邊側面模板的工程量? 2、不同厚度筏板高差部分位于筏板面以上部分的模板面積? 3、部分厚度筏板高差部分位于筏板底以下部分的模板面積? 我的回答:你可以使用以上3個量的構件代碼,再分別套用防水面積和磚模、木模的面積構件做法就是了。 繼續回答:是的。
2011-10-09 16:03:51
