zhaoyl2008 2011-06-29 16:58:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 495查看 5回答
關于圖形算量中暗柱的問題
暗柱導入圖形算量軟件中,匯總計算時,模板工程量是否會多算?
應該是不會的e你可以看看報表反查里面的圖形
2011-06-29 17:07:10
不會多算的,你可以看看工程量計算式。
2011-06-29 17:08:40
暗柱的面板是按剪力墻來計算的,不會算多。
2011-06-29 17:07:47
圖形中無暗柱 即使類別中修改了暗柱 但是軟件還是按框架柱進行計算的 建議不要繪制暗柱 暗柱因為根據計算規則也納入到墻中去 沒必要再拎出來計算了 直接用墻代替繪制就好了 如果你還是繪制了柱 軟件計算模板是不多算的 柱的優先級高于墻 所以墻的計算式中會將于柱重合的模板扣減掉!
2011-06-29 21:16:00
您好: 計算混凝土時,暗柱的工程量和模板按照計算規則是要計算到剪力墻里面去的,也就是說,在圖形算量里,沒有必要做暗柱,即使做了,也是用框架柱定義,然后修改類別為暗柱。繪制了暗柱,軟件是不會多計算模板的工程量的。在計算規則如圖所示:圖片1和圖片2是清單規則,變了顏色的是修改過的,圖片3是定額規則,根據規則計算,軟件是不會重復計算模板工程量的。
2011-07-05 14:16:45
