森林 2008-08-09 14:15:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 906查看 4回答
筏板基礎中的下柱墩可否繪入圖形算量與鋼筋抽樣軟件中
筏板基礎中的下柱墩可否繪入圖形算量與鋼筋抽樣軟件中?
已采納可以,直接把滿堂基礎按下柱墩邊線分開,再修改柱墩部分滿堂基礎的屬性(厚度、標高),在計算鋼筋時,算出的鋼筋長度需要自己調整,然后鎖定。有點麻煩。
2008-08-09 18:06:06
可以用獨立基礎設置,然后鋼筋在計算設置中增加下部筋彎起長度。三維顯示也和符合實際,你可以試試看,因為我的工程也是這樣設置的。
2008-08-09 14:56:16
可以。 應該似為獨立基礎,設置獨立基礎構件,輸入鋼筋算量與圖形算量中即可。
2008-08-09 16:03:42
不能,如果畫也得用其它構件代替,還是手算吧。
2008-08-09 14:24:51
