造價(jià)&MR.Li 2011-05-17 11:46:08 | 廣東省 其他專業(yè) | 862查看 5回答
板筋搭接長(zhǎng)度包含板筋采用HPB235彎鉤長(zhǎng)度?
或板底筋采用HPB235彎鉤180,它和至少伸至梁中,如何計(jì)算,伸至梁中時(shí),彎鉤長(zhǎng)度含入計(jì)算長(zhǎng)度?
已采納計(jì)算深入梁中長(zhǎng)度加上彎鉤長(zhǎng)度。
2011-05-17 11:47:16
不包含彎鉤長(zhǎng)度,你看一下04G101-4或者06G901-1看一下鋼筋構(gòu)造就知道了
2011-05-17 13:14:57
1 首先你要明確的事 板底筋的搭接和錨固不是一個(gè)感念 板鋼筋的搭接不需要設(shè)置末端180°彎鉤 只有一級(jí)鋼在受拉情況下增設(shè)180°的彎鉤(6.25D)長(zhǎng)度 2 規(guī)范要求是一級(jí)鋼在受拉情況下末端增設(shè)180°的彎鉤 但是在實(shí)際的構(gòu)件發(fā)生作用的時(shí)候 有很多情況即受拉也受壓 我們不是研究結(jié)構(gòu)受力的 也不需要深入研究到底什么部位受拉 什么部位受壓 一般情況下在 節(jié)點(diǎn)部位 一級(jí)鋼末端無(wú)彎折的情況下都要設(shè)180的彎鉤 3 你說(shuō)的板底筋深入梁中線且大于等于5D 這種情況是板底筋再支座處的錨固 如圖
2011-05-17 13:28:38
對(duì)應(yīng)加上彎鉤長(zhǎng)度
2011-05-17 12:30:08
答:有兩張截圖一個(gè)是03G101-1第33頁(yè),一個(gè)是04G101-4第22頁(yè)。所以彎鉤長(zhǎng)度應(yīng)計(jì)入計(jì)算長(zhǎng)度之內(nèi)。
2011-05-17 14:00:34
