大兵 2011-10-03 11:08:25 | 廣東省 其他專業 | 528查看 3回答
鋼筋抽樣中板筋長度
比如廠房板面長度50米,計算生成的板筋長度為50米,一般鋼筋長度9米,此板筋50米長是否包含搭接長度在內
已采納比如廠房板面長度50米,計算生成的板筋長度為50米,一般鋼筋長度9米,此板筋50米長是否包含搭接長度在內 回答:已包含!
2011-10-03 11:19:55
比如廠房板面長度50米,計算生成的板筋長度為50米,一般鋼筋長度9米,此板筋50米長是否包含搭接長度在內 匯總后會計算每多少米一個搭接.(即包含搭接)
2011-10-03 11:12:19
查看你的計算設置,或者用三維查看板鋼筋的計算方式。
2011-10-04 10:13:02
