LMFB 2011-05-16 20:33:28 | 四川省 其他專業 | 541查看 2回答
關于這種類似的剪力墻鋼筋怎么畫? 如圖
關于這種類似的剪力墻鋼筋怎么畫? 如圖
已采納你好:就是用剪力墻定義,從圖中看到?22-150是下邊的附加主筋,?16-150是通長的豎向筋,上邊還有一個?20-150應該從上邊插下來的加筋;定義時豎筋定義為:(2)?16-150內外相同,下邊的?22-150在其他屬性里的其他鋼筋里定義,定義好上露出長度和底部彎鉤長度及間距。上邊有?20-150可以在上一層的其他鋼筋里定義,也可以在這里定義,繼續添加一下就可以了。
2011-05-17 09:03:27
實際就是剪力墻。下寬上窄。 垂直分布鋼筋輸入C22/C16@150(外側)+C16@150
2011-05-16 21:21:20
