么么 2009-07-23 10:43:59 | 四川省 其他專業 | 481查看 7回答
關于剪力墻的畫法??????急求助
剪力墻中包含有GAZ構造暗柱 還包含有GJZ構造轉角柱 請問這個怎么畫 是先全畫剪力墻嗎 如圖所示
(7)
已采納先通畫墻,定義暗柱表,定義洞口,布洞口厚,布暗柱。如果沒洞口,可先畫短肢墻,在墻上布置暗柱
2009-07-23 11:28:17
先按圖紙尺寸把畫剪力墻畫上,然后再定義構造暗柱和構造轉角柱。構造暗柱和構造轉角柱是剪力墻的一部分,按圖紙所示位置畫在剪力墻上。
2009-07-23 18:24:04
鋼筋中暗柱部分要在暗柱里建立這些構件,同時剪力墻要布置到暗柱中。 暗柱是剪力墻的一部分,是鋼筋的加強區域
2009-07-23 10:49:10
先畫墻,畫之柱邊,最后再只能布置柱
2009-07-23 10:50:36
剪力墻中包含有GAZ構造暗柱 還包含有GJZ構造轉角柱 請問這個怎么畫 是先全畫剪力墻嗎 如圖所示 對,先畫墻,再布置柱.水平方向就不用畫了.用點加長度,長度為2000MM.
2009-07-23 10:51:27
先畫好墻,再去定義好柱子,可以自適應布置暗柱,或者按墻位置適應柱
2009-07-23 11:11:03
先全畫剪力墻,先畫暗柱,是各人的習慣,只是剪力墻畫通就行了。
2009-07-23 15:15:02
