dudu 2009-02-25 11:56:59 | 四川省 其他專業 | 474查看 2回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68316 被贊: 11282
2009-02-25 12:08:56
中山狼
答題: 15788 被贊: 331
2009-02-25 12:56:51
剪力墻水平鋼筋
我圖紙上告訴了水平分布筋是A8@150的。聽說水平筋都是外側的,我在定義了剪力墻后怎么定義我的水平筋。這是雙排還是單排了?我弄了雙排。最后計算出來怎么有水平分布筋1計算結果是墻凈長-保護層+15D和水平分布筋2 墻外皮長-保護層 我的疑問是 水平分布筋1怎么跟成內測鋼筋算法了,水平鋼筋2才是外側算法。請問怎么設置水平鋼筋是外側還是內測,我設的雙排鋼筋是2排外側鋼筋還是一排外側一排內測。
圖中LL表示的是連梁還是非框架聯系梁o
圖紙中LL表示的是剪力墻洞口的連梁,還是屬于非框架梁中的聯系梁,我在繪制的時候按剪力墻洞口的連梁繪制,但是鋼筋的計算是錯誤的(按照“減去保護層+15d”而不是“凈長+錨固”),這個我到底怎么區分?問題補充:我在繪制剪力墻的時候按上面那個圖畫的,斷開的墻就斷開畫的,然后根據后面的圖,在斷開的墻再補畫連梁,可是連梁計算是錯誤的。是我剛開始繪制剪力墻就錯了嗎,我應該把剪力墻拉通畫嗎? 我分不清楚圖中表示的連梁到底是墻洞上的還是非框架連續梁了!
數據更新時間 : 2025-05-24
