青草 2010-11-22 16:14:52 | 四川省 其他專業(yè) | 480查看 3回答
如圖所示的剪力墻怎么畫?
已采納這是位于洞口處的斷面圖。你畫上剪力墻,再畫洞口。洞口上方的梁,用連梁畫。
2010-11-22 16:22:25
用剪力墻、連梁、和墻頂加強(qiáng)鋼筋處理
2010-11-22 16:19:37
按剪力墻的繪制就可以了,剪力墻上用連梁布置。
2010-11-23 10:14:54
異形剪力墻有暗柱處,可不畫剪力墻嘛?會(huì)不會(huì)影響計(jì)算結(jié)果,且異形剪力咋畫?問題補(bǔ)充:如圖中的GJZ2
如圖所示,暗柱MKQ2和MKQ9的范圍是布置剪力墻2/8 還是擋土墻DTQ
2/8 為有洞口的剪力墻,DTQ為地下室的外墻,我知道2/8 剪力墻的洞口是在MKQ2和MKQ9之間,2/8 剪力墻是要不要把MKQ2和MKQ9布置完,還是MKQ2和MKQ9的位置布置DTQ
剪力墻中包含有GAZ構(gòu)造暗柱 還包含有GJZ構(gòu)造轉(zhuǎn)角柱 請(qǐng)問這個(gè)怎么畫 是先全畫剪力墻嗎 如圖所示
在12.0.1.116版本的鋼筋抽樣中,連梁處的剪力墻需要畫不?如果兩個(gè)連梁之間是短肢剪力墻,剪力墻也要斷開畫嗎,還是都是通畫?
