- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
tina8857 2011-05-16 17:33:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 939查看 2回答
L形剪力墻鋼筋錨固問(wèn)題。
畫(huà)了有拐角的剪力墻(L形,不規(guī)則形之類(lèi)的),其中一段剪力墻就會(huì)出現(xiàn)交接處有鋼筋向墻外側(cè)彎折錨固,另一段會(huì)默認(rèn)為是一段墻,鋼筋都向內(nèi)彎折錨固。
已采納根據(jù)你圖紙要求在節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)中去調(diào)整修改。。。。。。。。。。 你的意思是不是讓軟件把外側(cè)的水平鋼筋拉通計(jì)算啊?那你把兩道墻【如果相同】合并一下看看。 只能每次合并了,沒(méi)有辦法。 用你的耐心把它變成洗具吧。。。。
2011-05-16 17:48:07
您好: 我這邊沒(méi)有這樣的問(wèn)題,既然合并可以解決您的問(wèn)題,那就合并吧。可能工程量有點(diǎn)大,但是我們沒(méi)有用戶(hù)反應(yīng)過(guò)這樣的問(wèn)題,我們也沒(méi)有遇到過(guò),所以沒(méi)有看到您的實(shí)際工程,所以只能這樣處理。如有疑問(wèn),可以撥打電話(huà)0755-83276109咨詢(xún)。
2011-05-19 10:48:12
