造價(jià)偉光 2011-11-06 11:20:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 2回答
剪力墻變截面鋼筋錨固問(wèn)題
圖紙中第二層的剪力墻厚度為200MM,首層剪力墻的厚度為450MM,匯總計(jì)算后,發(fā)現(xiàn)鋼筋的構(gòu)造不對(duì),一側(cè)的鋼筋沒(méi)有錨固進(jìn)樓板,而是直接露出第二層,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題要怎樣解決?
已采納垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距> 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時(shí)表示該排垂直筋在本層錨固計(jì)算,未輸入“*”時(shí)表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說(shuō)明 1、排數(shù)沒(méi)有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
2011-11-06 11:45:23
人工修改鋼筋長(zhǎng)度,后鎖定該構(gòu)件。
2011-11-06 11:25:56
