無(wú) 名 2010-12-14 19:08:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2406查看 1回答
剪力墻水平鋼筋錨固設(shè)置
按照平法,剪力墻的水平鋼筋必須伸到暗柱對(duì)邊再?gòu)澱邸,F(xiàn)在我想只伸入暗柱足夠錨固長(zhǎng)度就行了,請(qǐng)問(wèn)這樣要怎樣設(shè)置。
已采納工程設(shè)置--計(jì)算設(shè)置--進(jìn)入里面設(shè)置一下
2010-12-14 19:22:42
請(qǐng)教老師截圖里面的剪力墻水平鋼筋按11G圖集該怎么錨固?錨入約束邊緣柱內(nèi)多長(zhǎng)?如果兩邊是框支柱的情況下又該錨多長(zhǎng)?
1.剪力墻外測(cè)鋼筋錨固入板的長(zhǎng)度那(240)怎么設(shè)置 還有最上測(cè)的單獨(dú)水平筋(2B20)怎么設(shè)置
你好,請(qǐng)問(wèn)下剪力墻上部和下部增加水平鋼筋在軟件中怎么布置? 剪力墻垂直鋼筋錨入底板內(nèi)怎么設(shè)置??
1、請(qǐng)問(wèn)剪力墻的兩段多了一根鋼筋且直徑與水平筋的不同如何設(shè)置?2、兩段的錨固怎么設(shè)置問(wèn)題補(bǔ)充:3、豎筋一邊大 一邊小怎么設(shè)置?
