王欲 2011-05-16 12:30:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 424查看 3回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2813
2011-05-16 12:32:48
cike1988719
答題: 113 被贊: 7
2011-05-16 12:34:04
xia
答題: 9632 被贊: 147
2011-05-16 13:43:22
一般情況下,基礎梁是不是不需要做墊層?
None
基礎梁模板
基礎梁下做砼墊層,但上面兩側是木模,在選擇量表做法時,木模板是不是只計了兩側模板,表達式說明中怎么看不到計算規則(兩側接觸面積). 比如說框架梁下做了墊層,選擇量表做法表達式中模板可以設置成兩側計算嗎?
關于地梁
地梁是不是剛好就在獨立基礎上面呢? 那么如果我的獨基高度不一致的情況下,我要怎么設置我的地梁標高呢?
工作面的問題
你好 請問工作面是地梁側加300 還是地梁墊層側加300啊 這樣溝槽寬度是不是太寬了點! 圖形2008中素土回填怎么計算 好像地梁的回填不會自動扣地梁磚模體積問題補充:還有就是在圖形中地梁算土方應該是根據墊層去自動生成土方吧 可是自動生成的時候 連承臺墊層也跟著自動生成了基槽土方 本來承臺墊層應該是基坑土方的 這種情況怎么處理
圖形計量軟件的“清單列項”及“工程量表達式”問題
關于“圖形算量軟件”中—— 第一個問題 1、“有梁板”的清單應在哪個構件里定義?(在“梁”還是“板”?或者其他……) 2、工程量表達式又該怎么列?(有梁板的工程量是“梁”和“板”的工程量。) 第二個問題 樓地面的清單定義在首層構件中,它包括的墊層定額量設在基礎層,這種情況下的定額工程量如果引用?
數據更新時間 : 2025-05-17
