  • 工作面的問題
    你好 請問工作面是地梁側加300 還是地梁墊層側加300啊 這樣溝槽寬度是不是太寬了點! 圖形2008中素土回填怎么計算 好像地梁的回填不會自動扣地梁磚模體積
    問題補充:還有就是在圖形中地梁算土方應該是根據墊層去自動生成土方吧 可是自動生成的時候 連承臺墊層也跟著自動生成了基槽土方 本來承臺墊層應該是基坑土方的 這種情況怎么處理
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般是按基礎梁邊開始加。磚模有列入扣減。
    自動生成土方
    素土回填
    2010-07-27 09:32:41
  • 按地梁每邊300,按墊層每邊100,一般都是按地梁邊考慮工作面的。
    2010-07-27 09:38:31
  • 清單是以地梁兩側各加300. 定額是以墊層兩側各加300
    2010-07-27 09:31:41
  • 確切的說如果有混凝土墊層,應該在混凝土墊層兩邊加300mm。如果沒有混凝土墊層應該在基礎兩邊加300mm。如果有防水層的話應該加800mm。
    2010-07-27 09:40:15
  • 地梁墊層側加300,300不寬,你想墊層要支模板吧,300工作面人操作起來還算窄了。 地梁的回填不會扣地梁磚模體積,因為磚模屬于模板,軟件是不會扣除模板量的! 你是說自動生成墊層還是土方?
    2010-07-27 09:34:55
主站蜘蛛池模板: 吴旗县| 洪湖市| 鸡东县| 留坝县| 思茅市| 滦南县| 来宾市| 彭山县| 南汇区| 玉树县| 扎囊县| 绥宁县| 临高县| 遵化市| 西昌市| 屯门区| 洪泽县| 南召县| 申扎县| 建德市| 五莲县| 渝北区| 屏东县| 雷山县| 通海县| 罗江县| 崇阳县| 阿巴嘎旗| 铅山县| 崇信县| 赫章县| 唐河县| 柳河县| 孙吴县| 宁强县| 临海市| 卢龙县| 新宁县| 贵德县| 盘锦市| 巨野县|
