啊浜 2009-11-05 11:36:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1187查看 7回答
一般情況下,基礎(chǔ)梁是不是不需要做墊層?
None
(7)
已采納一般是都要做,常規(guī)的做法是爐渣保和,素混凝土,但大多設(shè)計有說明,要以設(shè)計為依據(jù)。
2009-11-05 11:44:36
基礎(chǔ)構(gòu)件一般都要設(shè)置墊層,作用是保護(hù)基礎(chǔ)構(gòu)件。
2009-11-09 10:38:07
一般情況下,基礎(chǔ)梁下面做爐渣保溫層
2009-11-05 11:36:53
要看圖紙設(shè)計,一般會有墊層
2009-11-05 11:39:19
是的,基礎(chǔ)梁底下是需要做墊層的,按圖紙設(shè)計圖紙要求
2009-11-05 11:49:01
基礎(chǔ)梁下應(yīng)該做砼墊層,如果是基礎(chǔ)框架梁根據(jù)施工方法可以做砼墊層,也可以支底模板
2009-11-05 11:59:12
要做墊層;看 建筑物設(shè)計要求進(jìn)行確定;設(shè)計要有說明
2009-11-05 12:01:40
