realfox@126.com 2010-09-09 22:02:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 646查看 6回答
關于地梁
地梁是不是剛好就在獨立基礎上面呢? 那么如果我的獨基高度不一致的情況下,我要怎么設置我的地梁標高呢?
(6)
已采納地梁是不是剛好就在獨立基礎上面呢? 地梁通常都是剛好就在獨立基礎上面的 那么如果我的獨基高度不一致的情況下,我要怎么設置我的地梁標高呢? 根據設計圖設計的標高位置設置地梁的標高; 不會的,你在查找一下設計圖和結構設計說明,如果確實沒有可以咨詢設計單位,請他們給予明確;
2010-09-09 22:04:21
地梁是不是剛好就在獨立基礎上面呢? 不用理它是不是剛好就在基礎的上面,只要按照圖紙就行了 那么如果我的獨基高度不一致的情況下,我要怎么設置我的地梁標高呢? 地梁就是地梁,它有它的屬性也就是地梁頂標高,這是固定的,不是說會隨著獨基高度而變化的(當然如果圖紙中有說明:地梁底標高),只要按照圖紙就行了,圖紙上都有注明地梁頂標高的(我這里一般是—0.1) 試想一下,如果圖紙中有說明:地梁底標高為獨立基礎頂面標高,那如果地梁兩端的獨基高度不同的話,那地梁不就是斜的啦??除非圖紙中還有說明:獨立基礎頂面標高相同,也就是獨基底標高變化,而保證頂標高相同,那如果是這樣的話,就更不存在你要問的問題了!
2010-09-13 16:24:57
正常情況下應該是和獨立基礎頂面一平的,保證上層地面是平的
2010-09-09 22:09:13
地梁的高度要看設計標高,你可以分別定義梁頂標高
2010-09-10 07:42:23
設置成基礎頂標高
2010-09-10 16:42:36
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:44:51
