liutao82 2011-05-16 10:10:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2175查看 2回答
獨立基礎修改屬性
在繪圖界面已繪制完基礎(分單元建立的基礎)。為什么不能在屬性編輯器中修改尺寸,問什么我在構建定義修改后,圖元的屬性還是沒有按照我的修改數據。難道這樣的獨立基礎修改屬性必須把圖元刪除,在構建定義中修改完尺寸再重新畫吧,這也太麻煩了。
你好,可以在獨立基礎或獨立基礎單元修改屬性,必須在繪圖截面修改構件屬性,只有藍色字體的屬性是公共屬性,在定義中修改后 圖元才會隨著更改
2011-05-16 10:17:24
完全可以在繪制好以后修改屬性值的。截面尺寸為私有屬性,只有修改圖元才有效。 操作方法:繪制界面工具欄“整體”改為“單元”(要修改哪個單元就改為該單元,如單元1、單元2等),再點選要修改的獨立基礎,就可以在屬性中修改了。見下圖。
2011-05-16 10:24:41
